Conditions préalables Moteur à température normale de fonctionnement
Système d'allumage en bon état. Filtre à air en place et
en bon état. Transmission automatique en position 'P' ou ‘N'. Tous
les équipements électriques auxiliaire coupés, y compris
la climatisation. Vérifier que le ventilateur du radiateur ne tourne
pas pendant les contrôles et les réglage. Modèles équipés
de la direction assistée : Les roues AV sont droites
Ralenti
Réglage
Données techniques
Tous modèles 950±50 tr/mn
Commande électronique du ralenti.
1995 : Le réglage ne peut être effectué qu’à
l'aide du matériel de diagnostic adéquat.
1995 : Aucun réglage possible.
Si le ralenti n'est pas celui prescrit
Vérifier l'étanchéité du système d'admission
d'air. Effectuer des contrôles électriques et des contrôles
de composants.
Taux de CO
Réglage
Données techniques
Tous modèles 0,5 A max à la sortie du pot D'échappement
Commande électronique du taux de CO.
Si le taux de CO n'est pas celui prescrit
Vérifier l'étanchéité des systèmes d'admission
d'air et d'échappement Effectuer des contrôles électriques
et des contrôles de composant
Position initiale du papillon
Réglage Pré réglages effectués en usine Aucun réglage
passible.
