IDENTIFICATION DU VÉHICULE
Nombre de cylindres |
Type 4/DONC |
Systeme d'allumage
| Bobine d'allumage Bobine d'allumage Tension d'alun. + avec résist. de chute Résistance primaire Résistance secondaire Ordre d'allumage Conditions particulières aux réglages Avance initiale avant PMH Avance |
Marque Bosch Moteur/tr/mn Non réglable |
Reglage moteur et analyse des gaz
Régime de ralenti |
tr/mn 950±50 |
Bougies
| Bougies Bougies Ecartement électrodes Bougies Bougies Ecartement électrodes Bougies Bougies Écartement électrodes Bougies Bougies Ecartement électrodes Bougies Bougies Ecartement électrodes |
Equipement d'origine Motorcraft Type AGPR22CD1 mm 1,0 Marque Autolite Type APP3922 mm 1,0 Marque Bosch Type FR6DCX mm 1,0 Marque Champion Type RC9YCC4 mm 1,0 Marque NGK Type BCPR6E VG mm 1,0 |
alimentation carburant
| Pression de service sans dépression Sonde de température d'eau Résistance du capteur régime/position Résistance d'injecteur Résistance du clapet réglage ralenti |
bar 2,5 2,9 Ohm/°C 3000 4500/80 Ohm 200 900 Ohm 10 20 Ohm 6 14 |
Entretien
| Jeu soupapes Admission Jeu soupapes Échappement Pression d'huile Bouchon de radiateur tarage Ouverture du thermostat Tension de la courroie a/b |
mm Hydraulic mm Hydraulic bar/tr/mn 3,1/2000 bar 1,2 1,4 à°C 85 89 mm 4 |
Lubrifiants et capacites
| Viscosité d'huile
moteur Climat froid Viscosité d'huile moteur Classe d'huile moteur Climat tempéré Autre viscosité d'huile moteur Climat tempéré. Autre classe (t'huile moteur Climat tempéré Viscosité d'huile moteur Climat chaud Moteur avec filtre Viscosité d'huile boîte de vitesses Boîte de vitesses 4/5 vitesses Viscosité d'huile différentiel Pont AR Système de refroidissement |
SAE 5W/30 SAE 5W/30 Semi synth. API/ACEA SH/A3 96 SAE 10W/40 Semi synth. API/ACEA SH/A3 96 SAE 10W/40 Litre 4,5 Huile de boite automatique (rouge) Litre 2,6 SAE 90W Litre 1,0 Litre 8,0 |
Couples de serrage
| Passe 1 |
Serrer 10 Nm 55 63 Nm |
Chargeur et demarrage
| Batterie Démarreur Démarreur Intensité max. au démarrage Alternateur/Régulateur Alternateur/Régulateur Puissance vitesse moteur Régulation en charge |
V/RC(Ah) 12/70 (43) Marque Marelli Type M79 116 à 142 A Marque Bosch Type 0 120 489 346 AN/tr/mn 70/13,5/6000 14.0 à 14.6 V |
Disque et tambours de frein
| Épaisseur minimum des disques
ventile Épaisseur minimum des disques Tolérance disque voilé Tolérance disque voilé Épaisseur minimum des plaquettes Épaisseur minimum des plaquettes Course du frein à main |
avant 22 mm arrière 8 mm Avant 0,1 mm Arrière 0,1 mm Avant 1,5 mm Arrière 1,5 mm Nombre de crans 4 à 5 |
