Sondes Lambda chauffées (H02S)
Contrôle du signal Fig. 20
Fig. 20
Données techniques |
| Bornes | Condition |
Tension |
| 1 et 2 | Moteur au ralenti |
0.1 à 0,7 V |
Vérifier que le moteur est à sa température normale de
fonctionnement.
Vérifier que le contact est coupé.
Débrancher le connecteur de la sonde Lambda chauffée (H02S).
Démarrer le moteur. Laisser tourner au ralenti.
Contrôler la tension entre les bornes de la sonde Lambda chauffée
(H02S) [1].
Effectuer ce contrôle pour chaque sonde Lambda chauffée (H02S).
Chauffage de la sonde Lambda
Contrôle de la résistance Fig. 20
| Données techniques | |
| Bornes | Résistance |
| 3 et 4 | 16 ohms environ |
Contrôler la résistance entre les bornes de la sonde Lambda chauffée
(H02S) [2].
Contrôle de la tension d'alimentation Fig. 21
Fig. 21
| Bornes | Tension |
| 3 et 4 | Tension de la batterie |
Débrancher le connecteur de la sonde Lambda chauffée (H02S),
Mettre le contact.
Contrôler la tension entre les bornes du connecteur de faisceau.
Si la tension n'est pas celle prescrite
Contrôler les câblages et les fusibles.
Electrovanne de purge canister
Contrôle de la résistance Fig. 22
Fig. 22
| Résistance | 50 à 120 ohms environ |
Débrancher le connecteur de l'électrovanne de purge canister.
Contrôler la résistance entre les bornes de l'électrovanne
de purge canister.
Contrôle de la tension d'alimentation Fig. 23
Fig. 23
| Bornes | Tension |
| 2 et masse | Tension de la batterie |
Mettre le contact.
Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.
