Codes pannes |
Organes du système
ABS correspondants défectueux |
| 00 | Témoin ABS reste allumé (incident général du circuit) |
| 11 | Circuit de commande double défectueux |
| 17 | Relais principal ou circuit de relais principal défectueux |
| 22 | Clapet d'admission de centrale hydraulique (avant gauche) ou faisceau de câblage défectueux |
| 23 | Clapet de sortie de centrale hydraulique (avant gauche) ou faisceau de câblage défectueux |
| 24 | Clapet d'admission de centrale hydraulique (avant droit) ou faisceau de câblage défectueux |
| 25 | Clapet de sortie de centrale hydraulique (avant droit) ou faisceau de câblage défectueux |
| 31 | Circuit du capteur de roue (avant gauche) coupé ou en court-circuit |
| 32 | Circuit du capteur de roue (avant droit) coupé ou en court-circuit |
| 35 | Signal du capteur intermittent/manquant ou circuit de capteur (avant gauche) en court-circuit |
| 36 | Signal du capteur intermittent/manquant ou circuit de capteur (avant droit) en court-circuit |
| 41 | Signal du capteur de roue (avant gauche) manquant |
| 42 | Signal du capteur de roue (avant droit) manquant |
| 55 | Idem 41. Ce code renvoie à un incident à long terme du capteur |
| 56 | Idem 42. Ce code renvoie à un incident à long terme du capteur |
| 62 | Capteur de course de pédale de frein défectueux |
| 63 | Moteur de pompe hydraulique ou circuit défectueux |
| 64 | Incident hydraulique |
| 65 | Commutateur d'accélération du module ABS défectueux |
| 75 | Incident à long terme du capteur (avant gauche) non prioritaire |
| 76 | Incident à long terme du capteur (avant droit) non prioritaire |
