Tous les 500 km ou une fois par semaine :
- Niveau d’huile moteur
- Niveau du liquide de refroidissement
- Niveau du liquide de frein
- Niveau de liquide de lave-glaces
- Niveau de fluide de direction assistée
- Balais d’essuie-glaces (usure)
- Pneumatique (usure & pression)
- Batterie (serrage des cosses & oxydation)
- Circuit électrique ( fusibles, ampoules, faisceau)
Tous les 7 500 km ou 6 mois :
- Contrôle des 500 km
- Vidanger le moteur et changer le filtre à huile
- Changer les bougies
- Changer le filtre à air
Tous les 15 000 km ou 12 mois :
- Contrôle des 7 500 km
- Contrôler la courroie des accessoires
- Contrôler l’état et l’étanchéité
des durits sous le capot
- Contrôler l’état du faisceau électrique du compartiment
moteur ( connection électrique, état des fils, … )
- Contrôler le niveau d’huile de boite de vitesse
- Contrôler le régime de ralenti et la richesse du moteur
- Contrôler la direction, les suspensions et les roues
- Contrôler les soufflets et les joints de transmissions
- Contrôler l’échappement
- Contrôler le soubassement et toutes les canalisations d’alimentation
et de freins
- Contrôler les freins
- Contrôler les courroies d’entraînement de modulateurs ABS
- Contrôler le serrage de tous les écrous de roues
- Contrôler les portes, le hayon le capot et graisser leurs charnières
et serrures
- Contrôler les ceintures de sécurité
- Contrôler l’état de la carrosserie, de la peinture et des
garnitures extérieures
Tous les 30 000 km ou 2 ans :
- Contrôle des 15 000 km
- Contrôler l’état des fils haute tension d’allumage
- Nettoyer l’électrovanne de régulation de ralenti (marque
weber) moteur CVH uniquement
Tous les 45 000 ou 3 ans :
- Renouveler le liquide de refroidissement
- Contrôler les dispositifs antipollution
- Contrôler le frein à main
- Contrôler le parallélisme du train avant
Tous les 60 000 km ou 4 ans :
- Contrôle des 30 000 km
- Changer la courroie de distribution
Tous les 90 000 km :
- Changer le filtre à essence
Tous les 3 ans (quel que soit le kilométrage) :
- Renouveler le liquide de frein
