Caractéristiques
Liquide de refroidissement :
Solution antigel préconisée Ford ESD-M97B-49A (Motorcraft Super
Plus)
Point de gélification - 25 °C
Point de solidification - 30 °C
Capacité du circuit 7,6 L
Pression du circuit :
Pression de contrôle 1,2 bar pendant au moins 10 secondes
Bouchon du vase d’expansion :
Pression de tarage Environ 1 à 1,4 bar – voir valeur exacte indiquée
sur le bouchon
Thermostat :
Début d’ouverture 85 à 89 °C
Sonde de température de liquide de refroidissement :
Résistances :
A 0 °C 89 à 102 K ohm
A 20 °C 35 à 40 K ohm
A 100 °C 1,9 à 2,5 K ohm
A 120 °C 1 à 1,4 K ohm
Couple de serrage : daN.m
Boîtier de thermostat sur culasse :
Moteur 1,6L CVH 1,7 à 2,1
Vis de fixation de pompe à eau :
Moteur 1,6L CVH 0,8
Sonde d’indicateur de température 0,6
Moteur 1,6L CVH 1,5
Vis de fixation du radiateur 2 à 2,7
Vis de fixation de buse de motoventilateur 0,3 à 0,5
Ecrou de moteur de ventilateur sur buse 0,9 à 1,2
